夏天的雪
第1楼2015/01/16
楼主待测物质附近始终有个小的干扰物质存在,进样体积小时,由于主峰的响应值小,所以干扰物质的峰特别明显,进样量为30时主峰可能将此小峰给屏蔽了,进样20ul干扰峰的再次出现,可能与柱性能下降或者流动相等色谱条件变化有关,觉得楼主还是先要调整一下色谱条件
wslmpol
第2楼2015/01/16
同意楼上的说法,前面的7张图里拖尾峰应该是杂质。最后两张图可能是杂质和目标峰没分开,你这几张图是用同一个标准品跑出来的么?
slmu3404
第3楼2015/01/16
首先,排除是否是两个峰未分开。可以换根长柱稍低点流速走下,如果两个峰分的更开,应该是两个物质。如果还是一个峰,调整流动相PH,可能物质状态不稳定。导致峰型异常。另外色谱柱效下降也会导致出现异常峰。
hnteng
第4楼2015/01/18
改色谱条件。 你的第4张图就可以看出有干扰。
浪淘沙隐
第5楼2015/01/19
流动相是什么,有缓冲能力吗?供试品又带有酸碱性吗?
简单爱一
第6楼2015/01/27
已找出问题 洗针液浓度不够
yuechunguang
第7楼2015/01/27
洗针液浓度不够?明天去公司看看哦,因为我之前一根柱子走出来的峰和第一二张类似,想着是柱效下降,要反冲一下柱子,最近测试多,还没处理,
