想看这个关于“硫氰酸汞分光光度法测氯化氢”的帖子,求助
气体检测
  • 最近在做硫氰酸汞分光光度法测氯化氢的项目,想看点资料参考。看到这个帖子“硫氰酸汞分光光度法测氯化氢分析方法的验证报告”,可惜级别不够,看不了。哪位斑竹可以帮帮忙不。
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100303/2426115/
  • 我是风儿
    第1楼2015/01/16
    摘要:本文通过对硫氰酸汞分光光度法测氯化氢进行了一系列的验证分析,并利用数理统计方法,计算出方法的最低检出限为 0.2mg/L,标准曲线相关系数为0.9984~0.9996,精密度为0.4~2.8%,回收率在99%~100%之间。经统计学检验,以上各项指标均符合规范的要求。
    关键词:硫氰酸汞分光光度法 氯化氢 方法验证
    一、方法原理
    用稀氢氧化钠溶液吸收氯化氢(HCl)。吸收溶液中的氯离子和硫氰酸汞反应,生成难电离的二氯化汞分子,置换出的硫氰酸根与三价的铁离子反应生成橙红色硫氰酸铁络离子,根据颜色深浅,用分光光度法测定。反应式为:
    2Cl-+Hg(SCN)2→HgCl2+2SCN-
    SCN-+Fe3+→Fe(SCN)2+
    二、仪器与化学试剂
    1.仪器
    ①UV330紫外可见分光光度计
    ②具塞比色管:10 ml
    2.试剂
    2.1氢氧化钠
    2.2氯化钾:优级纯,于110℃烘干2h。
    2.3高氯酸:ρ=1.76g/ml
    2.4无水乙醇
    2.5硫氰酸汞
    2.6硫酸铁铵:[NH4Fe(SO4)2.12H2O]
    2.7硫氰酸汞—乙醇溶液:c=0.04g/100ml.
    称取0.04g硫氰酸汞(2.5)用无水乙醇(2.4)配成100ml溶液,放置一周后将上清液吸至另一棕色细口瓶中备用。
    2.8高氯酸溶液:1+1.5。
    用量筒量取高氯酸(2.3)50ml,缓慢倒入75ml水中,搅拌均匀后装入干净的试剂瓶中。
    2.9硫酸铁铵溶液:c=3.0g/100ml.
    称取3.0g硫酸铁铵,用高氯酸溶液(2.8)溶解并稀释至100ml,如混浊应过滤。
    2.10氢氧化钠吸收液:c=0.05mol/L
    称取氢氧化钠(2.1)2.0g,溶于1000ml水中
    2.11氯化钾标准储备液c=1000ug/ml.
    称取2.045 g氯化钾(2.2)溶解于水移入1000ml容量瓶中,氢氧化钠吸收液(2.10)稀释至刻线,摇匀。
    2.12氯化钾标准使用液c=10.0ug/ml.
    移取10.0ml氯化钾标准储备液(2.11)于1000ml容量瓶中,氢氧化钠吸收液(2.10)稀释至刻线,摇匀。
    三、简要操作步骤
    1.标准曲线绘制
    (1) 标准系列配制
    取8支10m干燥的具塞比色管,分别加入氯化钾标准使用液0.00、0.20、0.40、0.60、0.80、1.00ml,加氢氧化钠吸收液至5.00 ml,在上述各管中加入3.0%硫酸铁铵溶液2.00ml混匀,加硫氰酸汞—乙醇溶液溶液1.00 ml混匀,在室温下放置20~30min,在波长460nm处,以水为参比,测定各管的吸光度A。
    (2)将上述系列标准溶液测得的吸光度A扣除试剂空白的吸光度A。便得到校正吸光度Y。以校正吸光度Y为纵坐标,以氯化氢含量X(ug)为横坐标,绘制校准曲线,并计算校准曲线的线性回归方程(Y=a+bX)
    四、分析方法验证程序
    1.最低检出限—全程序空白值实验
    (1)每天测1对空白样,共测5天。
    (2)空白实验、最低检出限统计及空白值检验。(见表一)
  • 我是风儿
    第2楼2015/01/16
    表一空白实验及最低检出限统计
    2.标准曲线的绘制(见表二、表三)
    表二 标准曲线HCl-081109a
    表三 标准曲线HCl-081109c
  • 我是风儿
    第3楼2015/01/16
    3.方法精密度实验(见表四)
    表四精密度实验
    4.准确度实验(见表五)
    表五准确度实验
    五、评价与验证结论
    1.评价
    1)空白值最低检出限评价
    本方法的最低检出限为0.6mg/L,本实验的最低检出限为0.2 mg/L,符合方法要求。
    2)精密度评价
    本实验的相对标准偏差(变异系数)在0.42.8%,符合规范要求
    3)准确度评价
    方法中给出加标回收率在91.3102.1%,本实验的加标回收率在99%100%之间,符合方法要求。
    2.结论
    通过对上述各项指标的验证,表明该项目可在本站开展。
    参考文献
    1.国家环保总局编《空气和废气监测分析方法》第四版中国环境科学出版社 2003
  • 战天
    第4楼2015/01/22
    多谢
    我是风儿(nphfm2009) 发表:3.方法精密度实验(见表四)
    表四精密度实验
    4.准确度实验(见表五)
    表五准确度实验
    五、评价与验证结论
    1.评价
    1)空白值最低检出限评价
    2)精密度评价
    3)准确度评价
    2.结论
    参考文献
