玉米馒头
第2楼2015/01/16
石膏含水量的测定,吸附水是55-60℃,结晶水是220-225℃(最高可至400摄氏度,形成不溶性硬石膏),而亚硫酸钙分解温度是650℃。如果样品中单体硫含量可忽略的话,也许还是有办法可做。
前处理选择熔融制样,样品220-225℃干燥测定含水量;熔融制样后样片称重,减量为熔剂减量+石膏含水量+SO2损量之和,熔剂减量通过相同熔融条件处理空白即可获得,含水量已测,即可得SO2损量,以之计算亚硫酸钙含量,再以熔片法结果中氧化钙或三氧化硫含量计算硫酸钙含量。
以上方法较为理想化,不甚严谨。
再补充一下,今天忙了些别的实验,石膏粉末压片分析的话,应该是不行的,Ca/S应该会出现向表面扩散的效应,强度越测越高。
