气相色谱(GC)
slmu3404
第1楼2015/01/16
没对比过,不过个人觉得既然仪器有要求必定是有理由的。实验室应该都 有空调。还是等达到环境要求再做的好!
_L
第2楼2015/01/16
我实验室里的岛津仪器都没有出现过温度过低的提示。。不过可能是你们那边比较冷。。我也没做过对比,不过影响应该是会有的。因为我隔壁的PE900T一冷就闹别扭了。
forth
第3楼2015/01/16
室内温度10度一下是相当冷了,楼主仪器室没有空调?
飘雪2014
第4楼2015/01/16
室温低影响的是电路板上的元件,对色谱来说,因为各个部件都有加热,只要温度能够恒定,就不会受影响。
zyl3367898
第5楼2015/01/16
没有空调吗?要将温度升到15度才开机,我用瓦里安气相,低于15度时报警根本开不了机。
雨木霖
第6楼2015/01/16
既然仪器都报警了,那就是没法子了,想办法增加点室温把。
symmacros
第7楼2015/01/16
原来有台5890,借给别人临时用,室温大致10度,发现信号小了点,基线也很低,但结果还好。
第8楼2015/01/16
安家的气相没这么娇气,低温与高温都能开起来,但这样会对仪器部件有影响。
安平
第9楼2015/01/16
一般没有问题的。 但是最好有空调提高室温。
第10楼2015/01/17
和娇气不娇气没有关系。
