物性测试综合讨论
大陆
第1楼2015/03/26
仪器性能窗口边缘部分的测试范围及可靠性需要谨慎分析,可能是你样品的吸附量在高压下超过仪器测量范围。
viserli
第2楼2016/05/24
这个情况应该是压力传感器需要校准了,进入手动模式后关闭所有阀,仅打开p0阀和st1阀,这两个阀打开后,p0压力和ST1压力读数应该一致,打开He气阀充入一点点He气,然后关闭。让压力升高一些,看这两个压力值是不是总是一致,如果在高压区600mmHg以上,两者偏差大于0.5mmHg,就需要校正了。具体方法可以联系我。
