ICP光谱
yangchengh 2015/01/17
先进行波长校正,如果无法校正回来,再叫厂家工程师来弄
海纳百川 2015/01/18
是PE的吗,我们也出现过后来更换马达就好了
tao8866
第1楼2015/01/16
大伙帮忙分析一下哦
tang566
第2楼2015/01/16
有调试硬件或软件吗?
yangchengh
第3楼2015/01/17
aliu1175
第4楼2015/01/17
对的 先做波长校正
海纳百川
第5楼2015/01/18
第6楼2015/01/19
是PE的,以前已出现过,当时换马达没用,倒是重新建立了氖灯校正表,却好了,工程师在检修表上注明,如下次出现,需更换氖灯,此次咨询也说是更换马达。但关键是做其他元素没有问题,只是做镉时出现这个问题且是不同浓度时。钱要好几万呢,心痛啊。
第7楼2015/01/19
是在同系统不同浓度测试线性时出现某个浓度点漂了0.003nm。
teddy1986
第8楼2015/01/25
PE的波长校正是要通过氖灯进行校正吗?可以请教下怎么校正么?
第9楼2015/01/25
不好意思,我用的是安捷伦的,和您的仪器不一样,说明书上应该有,或者问厂家工程师吧
gz07apple
第10楼2015/02/05
我也遇到过,当时换了马达和氖灯,都没有搞好,工程师上门好几次。
