您家做水中动植物油类分析萃取用的是什么牌子的硅酸镁吸附剂?
  • zxz19900120
    2015/01/16
水质检测
  • 各位老师:
    您好!
    我们是一家第三方环境监测实验室,在做水中动植物油类分析时遇到如下问题:
    测定完总油加入硅酸镁吸附剂(60~100目)吸附后,有的时候会出现石油类测定浓度高于总油的情况。为此我们对空白的四氯化碳加入硅酸镁吸附剂(60~100目)吸附后测定石油类(事先调零),发现吸附后四氯化碳中的石油类浓度变为1mg/L左右,得出结论为吸附剂的问题,但是没找到合适的厂家。
    不知道您家用的是哪家的硅酸镁吸附剂?求推荐
    另附我们用的硅酸镁吸附剂照片
  • 该帖子已被版主-过年杀只猪加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 名字长了容易引起注意
    第1楼2015/01/16
    吸附剂里面含有石油类么?
  • 辛妈
    第2楼2015/01/16
    我们用的也有,也是需要四氯化碳先处理的。可能跟硅酸镁生产的工艺有关,很难有不含油分的硅酸镁的。所以我们的方法是只要是总油不超标,我们就不在测石油了。
  • 老兵
    第3楼2015/01/16
    硅酸镁吸附剂必须在于马弗炉内550℃下加热4h以除去芳烃类物质,否则会导致结果偏高。
  • 该帖子已被版主-过年杀只猪加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 李偲
    第4楼2015/01/16
    我们用的也是这个,但是我们买的标样回来也能做到范围内
  • zxz19900120
    第5楼2015/01/16
    是的,而且25ml空白四氯化碳中加入3g吸附后的硅酸镁后石油类浓度能到1mg/L左右。
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:吸附剂里面含有石油类么?
  • zxz19900120
    第6楼2015/01/16
    那动植物油类怎么报?
    辛妈(lsq521) 发表:我们用的也有,也是需要四氯化碳先处理的。可能跟硅酸镁生产的工艺有关,很难有不含油分的硅酸镁的。所以我们的方法是只要是总油不超标,我们就不在测石油了。
  • zxz19900120
    第7楼2015/01/16
    已经按HJ 637-2012 中处理过了,结果还是这样。
    老兵(wangliqian) 发表:硅酸镁吸附剂必须在于马弗炉内550℃下加热4h以除去芳烃类物质,否则会导致结果偏高。
  • zxz19900120
    第8楼2015/01/16
    那肯定啊,标样不用加硅酸镁吸附剂。关键是做水样
  • zxz19900120
    第9楼2015/01/16
    处理方法比较靠谱,学习下!不知道得用四氯化碳处理几遍呢?指导下
  • 辛妈
    第10楼2015/01/16
    动植物油是总油和石油的差值,只要是总油不超标,其他两个肯定都不超标。
    zxz19900120(zxz19900120) 发表:那动植物油类怎么报?
