岛津A6880升温问题
  • Insm_df2f6ec2
    2020/11/28
原子吸收光谱(AAS)
  • 更换新的石墨锥石墨帽之后冷却块漏水,还有温度设置超过1500以后变成如下图这么亮,以前从不这样,做铬的时候还必须得提高温度,提高到1800左右就会跑5.6个一个就石墨管从中间断开了,新手小白跪求解决方案
  • yayicuo
    第1楼2020/11/28
    1、更换的配件有问题 2、安装有问题,建议寻求厂家售后的支持。
  • 夕阳
    第2楼2020/11/28
    这是石墨管与石墨锥之间的接触电阻变大之故造成的。因为通过石墨管的电流A有几百安培之多,而正常下的石墨管的电阻R只有几十个毫欧姆,其石墨管做的电功率P的公式为P=A×A×R;从公式可以看出如果石墨管稍有微小的变化,其做的功可就很大了。当石墨管与石墨锥接触不良时,其接触电阻可能远远超出几十个毫欧姆的范围,为此,石墨管升温做的功就会远远超出它的工作范围了;楼主虽然设置的原子化温度是1500度,实际上温度不止1500度,根据我从照片上的观察的亮度判断,其当时的温度可能早已超出3000度了,石墨管不烧断才怪呢。
    解决办法:如果自己没有修理的能力还是找厂家工程师前往检修吧,彻底解决石墨管与石墨锥接触不良的原因。按理说石墨锥与石墨电极之间不应该漏水的。
  • wangjunyu
    第3楼2020/11/28
    应助工程师
    石墨炉控温已经出错了,温度对不上了,赶快叫厂家上门维修吧
