紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2013/01/21
不正常“双光程”是指什么?
weqssss
第2楼2013/01/21
双光束。是什么原因导致的呢?前后都是3CM的皿。都放水。调零。ABS(3.7)左右。我看过双光束的原理。应该是能扣除才对的啊。请老师指点啊。
第3楼2013/01/21
仪器开机后,比色皿不要放进去,空机看看能不能调零;如果不能调零,仪器有问题了。如果空机能调零,再将干燥的比色皿(别放水)放进去,看看能否调零;如果不行了,那是比色皿问题了。
第4楼2013/01/21
老师,如果正常来说。前后放一样的3cm皿。放蒸馏水.按zero 。出来的ABS是不是应该是0左右啊?
第5楼2013/01/21
是的
ldgfive
第6楼2013/01/22
你这种现象很象是光没有透过去
myzzhui
第7楼2013/01/22
测试波长是多少?如果是紫外波长,用了玻璃比色皿也有可能出现这个问题。LZ再确认下所用的比色皿是玻璃的还是石英的!可以换个可见的波长,譬如500nm测试一下!
小虾米
第8楼2013/05/23
紫外波长的话,用石英的吧
