紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2009/03/31
100%T这个键是测透光率时,空白溶液调100%透光率用的。你做的是吸光度可能暂时用不上。测出来的样品吸光度会大于1,可以将溶液稀释一下。
祥子
第2楼2009/03/31
看来,搞化学的,关心的还真只是吸光度。
第3楼2009/03/31
是啊!如果使用差示法就会要用透光率了。
第4楼2009/03/31
,哈哈,我发现这排行榜挺有意思,你发上一个帖子,就能赶上好几个名。
clf1977
第5楼2009/04/02
针对你使用的可见光度计,简单解释以下几点:1、透过率:调100%T是非常必要的,因为在做实验时必须有一个参考点,就相当于参照物。如果没有他测量的数据就没有意义了,也不用参比液了。尤其体现在做标准曲线。另外T和A是有关系的,A=-logT.调100%就相当于调好了吸光度值。2、吸光度值的大小:在使用光度计时,要求数据在0.3-0.7或0.8区间,如果数值太高需要对被测液稀释这样才能得到理想的测试效果。
uv-vis
第6楼2009/04/02
不知道你用的是哪个厂家的100%T和0Abs是一个道理吧 就是对参比调零的意思吧 吸光度大于1,建议将样品进行适当稀释,最好控制在0.2-0.8Abs之间,当然还要看你标准曲线的吸光度值,最好坐落在标准曲线中间的位置~
