紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2013/03/26
1,衍射光栅和全息光栅的区别,优缺点。全息光栅就是一种衍射光栅,只是制造方法采用了全息照相技术。刻制的线密度大、分辨率高,但衍射效率较低。
一个小学生
第2楼2013/03/26
谢谢。在分光光度计中,光谱带宽的原理和应用能解释一下吗?
第3楼2013/03/26
zyl3367898
第4楼2013/03/26
http://www.instrument.com.cn/download/shtml/125277.shtmlhttp://wenku.baidu.com/view/591c864a852458fb770b56c9.html
第5楼2013/03/26
楼上版友给出的链接中已有很丰富的内容,你可以先看下,有不明白的地方再讨论
ldgfive
第6楼2013/03/29
检测器用硅光电池检测范围宽,但是灵敏度不高光电倍增管的灵敏度高
桌子下面少个八
第7楼2013/04/26
硅光电池:优点是使用寿命长,价格较低,而且检测波长范围较宽,一般是190-1100nm,缺点是灵敏度较低。光电倍增管:优点是灵敏度高,缺点就是价格高,检测小长范围较窄,一般是190-900nm。
