气相色谱(GC)
friend9510
第1楼2006/09/20
问题是你做什么呀,一般选择你要处理用的溶剂呀,如果是甲苯,可以用呀,毒性相对来说是较小的
careyse
第2楼2006/09/23
FID检测器检测废水中的甲烷氯化物(二氯甲烷,三氯甲烷,四氯化碳)浓度
mskqx
第3楼2010/04/07
三氯甲烷、四氯化碳可以用甲醇做溶剂
阿宝
第4楼2010/04/07
可以试试甲醇,但是不知道楼主用的什么柱子,甲醇可能会和某个组分分不开。另外,分析卤代烃比较好的检测器是ECD,但是样品中有水的话也只能选择FID了。
色盲
第5楼2010/04/07
四氯化碳在FID上几乎没有响应,三氯甲烷的响应也较小,还是使用ECD比较好。废水中的二氯甲烷,三氯甲烷,四氯化碳的检测可采用HS(顶空)-GC。
