X射线衍射仪(XRD)
附件:
XRD
第1楼2006/10/02
你这个谱的强度太低,最强只有150CPS。另外,可用的峰也可能不是同一物相的峰,也就是说,可能还存在多相。因此,根本无法得出正确的结论。对于这种情况,只有一种办法,就是预先了解可能存在的物相,然后一个一个地去猜,也许能猜出来。
wdy99
第2楼2006/11/15
扫描时间不够长,每步停留时间太短。如果不想扫描时间太长,可以把接收光栏调大0.2或0.3,或步长加大,延长每步停留时间,这样背景会好很多。你先做元素分析把元素确定下来,定物相就容易的多。光一张图可能性太多没法猜。
moyigo
第3楼2006/11/15
呵呵,我也感興趣,這倒底是什麼呢
Jawey
第4楼2006/11/24
这个谱图是煤2.5g与2.5gCaO在超临界水制氢反应后的固相产物经920度煅烧后的灰。主要是氧化钙,还有其他物质。
