原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2015/01/19
是哪一个点的RSD有20%?标准空白吗?如果是这样的话我觉得不要紧,因为这时的吸光值很小,相对误差自然就显得很大。测定时的RSD随着样液浓度的增高而迅速变小是正常的。如果样液浓度到了5ppb而RSD很大就不对了,楼主是什么情况呢?
凡小宁
第2楼2015/01/23
QC25.0PPb,测出来有30多PPb,RSD也有5%左右。
第3楼2015/01/23
[div]原文由v2659903发表: QC25.0PPb,测出来有30多PPb,RSD也有5%左右。[/div]这样的问题就比较严重了。奇怪的是线性怎么会好?方便的话,传图上来看看。检查过进样针吗?进样过程有没有剐蹭到石墨锥或石墨管进样口上?
withme27521
第4楼2015/03/11
你曲线最高点是20,质控25?这样有意义吗?
又又1990
第5楼2015/07/21
楼主的问题解决了吗?欢迎来反馈
qianghua_ustc1
第6楼2015/07/21
样品的浓度及含盐量如何?
