气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2015/01/18
这个和柱子及条件有关,要在特定的条件下才可比。
m2979743
第2楼2015/01/18
这个具体的我也不明白,我也是刚学,请问这方面有没有可以参考的书籍?
第3楼2015/01/18
可以参考一下相应的标准,也可以进一针标液确定出峰时间。
MMYG
第4楼2015/01/19
这个和柱子及柱温条件有关,相同的柱子相对出峰的顺序是一定的,但绝对的出峰时间是经常变化的!
第5楼2015/01/19
氯氰菊酯应该出4个封,我们一般看到的是3个封,有2个很难分开!
第6楼2015/01/19
有没有可能出峰提前?柱子的长度和程序升温的速率都可能影响出峰时间!
第7楼2015/01/19
谢谢,麻烦了,
coffee8
第8楼2015/01/25
出峰时间跟柱子和仪器条件有关系可以同时做一下另一种菊酯,先后顺序应该是不变的
第9楼2015/01/25
出峰时间和方法或者进针手法都有关系吧?
第10楼2015/02/15
这个跟进针的手法关系不是很大
