分析化学
拉拉与玻璃
第1楼2006/09/21
应该是这样的。你测定PH的时候就要用标准液校正,一般的标准液是准确配制的,不需要再标定,而且用完的标准液还可以再用(PH是这样的)。你说的很对 就是要确保结果的准确性。
ymhappy
第2楼2006/09/21
不需要这样,做三四次试验校正一次就可以!误差很小!
第3楼2006/09/21
我也做实验,基本我是两三天校正一次。
雅源科技
第4楼2006/09/21
好东西,一定要帮顶一顶哟
第5楼2006/09/21
我们所做的一切都是为了测量结果的准确。一般的标准液是不用经常校正的。。
^_^爱随缘^_^
第6楼2006/09/21
其他的呢,,比如干物质(固形物),,透光率,等等的,,也需要校准????
第7楼2006/09/21
而且你的标准液是 自己配制的还是直接买的??? 如果是买的,,你能保证它不受污染吗??? 你的酸度计可能带进去水,,有可能清洗不干净,你怎么知道这个标准液已经失效??你打算多少 时间更换一次???如果你拿失效的所谓的标准液来校正,,还不如不校正吧
第8楼2006/09/21
我的问题 可能问的不准确,, 酸度计每次开机都要校正的,, 干物质需要标准物质么???透光率需要么???
第9楼2006/09/21
还有,还有,微生物方面是不是需要购买阳性菌种作为参照???????比如大肠菌群,,有和没有你怎么知道??? 是不是 需要阳性菌种一起培养来鉴别??????
第10楼2006/09/21
对的,你说的没错,就需要一起来培养鉴别。
