分析化学
nphfm2009
第1楼2014/08/01
差多少呢,
吕梁山
第2楼2014/08/04
pH 测量的误差源于pH 电极,pH 计主机,标准缓冲液的误差。由于两台pH 计的校正条件不一样(如不同时间做的校正),造成测量值略有差异,因此要用同一缓冲液在同一时间里对两台pH 计进行校正,然后再同时测定样品的pH 值。
xfj5201314
第3楼2014/08/05
系统误差呗~
第4楼2014/08/05
上楼为答案
dbj7106
第5楼2014/08/18
可以用同一缓冲液校正下,看还差多少
第6楼2014/08/18
我已经给答案
