分析化学
1818
第1楼2011/12/22
滴定液的浓度有问题!!
zhangaihong
第2楼2011/12/22
应该不会,我是用重铬酸钾0.01mol/L(基准试剂)滴定,是不是有可能是氯化亚锡加入量不够引起?
yuzengsheng
第3楼2011/12/22
要严格控制各项条件
jlq111_1129
第4楼2011/12/22
建议用标准铁粉或已知含量的铬铁矿来作为基准物质标定滴定液,然后再用该滴定液来滴定样品,如果是用电位滴定仪来分析,则不要在等当点终止,可能在等当点后面一点点还会有个突跃,最好采用最后一个突跃作为终点计算。
lilongfei14
第5楼2011/12/23
首先你用铁标准溶液自查一下,看是不是自己操作导致的
云☆飘☆逸
第6楼2011/12/23
应该没问题,注意操作!
飞天
第7楼2011/12/25
