ICP-MS
第1楼2004/04/24
[quote
第2楼2004/04/24
支持一下.
第3楼2004/04/25
第4楼2004/04/26
不支持你我支持谁?
第5楼2004/04/26
第6楼2004/04/29
45Sc,72Ge,89Y按道理应该是选72Ge,但是当这些元素含量太大时,就有问题了,因为72Ge的丰度相对较小.我想请教的是,有没有一个选取内标的理论,条条框框什末的,我可以照搬的.
第7楼2004/11/23
我觉的选用89较好,因为89丰度100%,且干扰较少,不相45依形成各种干扰
第8楼2004/11/24
关于内标的加入,通常可以考虑以下几点:1,样品中不得含有或含量极微;2,驻留效应小,很容易洗干净;3,质量相近;4,电离能相近;5,同位素无叠加影响,不产生多原子干扰等。但实际选择的时候很难评价效果,特别是多元素同时测量的时候。
第9楼2004/12/20
还有一点 就是内标物的计数率的大小和做的元素计数率相差不要太大,否则也可能不准!
第10楼2004/12/20
不同的元素可用不同的内标.没有规定只能用一种内标.选与待测元素化学性质接近, 及质量相近,电离能相近,样品中又不存在的元素就可.因为内标的主要作用是校正不同基体(标样与样品)和仪器漂移带来的测定误差.
