第1楼2004/04/19
IC-MS测定饮用水中硒化物
硒对于生物体既属于必需的微量营养元素又属于有毒元素。人体内硒含量低时容易产生大骨节病,而过量的硒可引起硒中毒。环境中的硒主要来自冶炼、炼油和矿山开采等行业,主要以无机的六价、四价、负二价及有机硒的形式存在于水中。硒化合物的存在形式及自身价态的不同导致其生物作用和毒性也大不相同。如游离的硒离子对水生生物的毒性就远远大于呈胶态的粒子。由于不同价态和形态的硒化合物之间存在着相互转化的可能,因此,对于环境中硒的含量必须严格控制。
水中硒化物的存在形式主要为硒酸盐和亚硒酸盐,因此可以用阴离子交换色谱-电导检测器来检测。若水中存在高浓度的SO42-时会严重干扰硒酸盐的定量。样品基体中存在1000mg/L的SO42-时,硒酸盐难以测定。IC-MS联用可有效的消除SO42-的干扰,硒酸盐可准确的定性、定量.同时该方法灵敏度高,对硒酸盐和亚硒酸盐的检出限为亚µg/L,可满足饮用水中痕量硒酸盐和亚硒酸盐分析的要求。
IC-MS联用测定饮用水中硒酸盐和亚硒酸盐
色谱柱:IonPac AG9HC+IonPac AS9HC
淋洗液:9mM Na2CO3
流速:0.25mL/min 进样量:25µL
检测方式:(a) 抑制电导检测, ASRS-ULTRA抑制器,外加水模式,抑制电流100mA
(b) 电喷雾质谱,电喷雾探针275℃, -2.5kV,源CID电压: 10V,
第4楼2004/06/02
热烈祝贺中国科学院生态环境研究中心研究员/美国戴安公司北京应用研究中心主任牟世芬教授参与的研究课题“有毒化学污染物形态研究中的联用技术、方法学及相关机理”荣获2003年度国家自然科学二等奖。
在该研究课题中牟世芬研究员的主要贡献是“在离子色谱方法的研究与应用方面做出了开创性的工作,出版了国内第一本离子色谱专著,成为该领域的经典著作,被广泛引用”。这也是在我国从事离子色谱研究工作者首次获得的国家最高奖励。
牟世芬研究员领导的离子色谱实验室长期以来一直获得中国科学院和美国戴安公司(DIONEX)的大力支持和资助,为离子色谱技术在中国的推广和发展,提升中国离子色谱的研究水平在国际上的地位作出了不懈的努力。
牟世芬研究员作为国际和国内著名的离子色谱专家之一,曾于1999年就荣获国际离子色谱科学委员会颁发的“全球离子色谱学科发展作出突出贡献奖”。
以下是中华人民共和国科技部网站http://www.nosta.gov.cn/jldh/zrj/zrjml.htm对该获奖课题的简要介绍
由中国科学院生态环境研究中心江桂斌、严秀平、倪哲明、牟世芬、韩恒斌完成
该项目属于地球科学学、环境科学和化学交叉学科中有毒化学污染物检测方法学研究领域。
有毒化学污染物引起的环境问题已成为21世纪影响人类生存与健康的重大问题。化学污染物的毒性主要取决于该物质在环境中存在的形态。有毒化学污染物形态的检测方法是研究这类物质环境化学过程、毒性特点与健康风险的关键性制约因素。在现有技术中,尚没有成熟方法能够单独用于痕量元素形态的准确测定。因此,研究方法学机理,发展联用和特效检测技术是本学科的国际前沿。
该项目在有毒化学污染物形态测定中的各种新的联用技术、方法学及其相关机理方面取得了突出成绩,若干方面的研究处于国际领先水平,并引发了大量的引用和后续研究。
还提出了测定等温原子化过程的动力学级数、活化能和频率因子的新方法,并被以“等温原子化严秀平模式”写入教科书;建立了获取升温原子形成过程的反应级数和活化能的新方法,在文献中被称为“严法”;提出了原位富集氢化物发生-电热原子吸收光谱法,此法是现有氢化物生成元素最灵敏的方法之一;研究发明了表面发射火焰光度检测方法,被国际同行评价为有机锡等最灵敏的测定方法并获国家发明专利;设计的电热石英原子化器,在国际上产生了较大影响;发展了包括流动注射预富集与原子光/质谱联用技术在内的一系列新的形态测定方法;发明了新的连续流动液膜萃取技术和低温色谱技术;在离子色谱方法的研究与应用方面做出了开创性的工作,出版了国内第一本离子色谱专著,成为该领域的经典著作,被广泛引用;完成了7种环境标准物质的研制,均被定为国家一级标准物质,在国内外得到推广使用。
基于上述研究,共发表论文279篇,其中国外SCI收录期刊上发表论文137篇,SCIE收录期刊32篇,国内刊物110篇,出版专著3部,应邀在国内外学术会议上报告98次,申请和获得国家发明专利8项。论文被国外SCI收录期刊引用1545次,其中他人正面引用1264次。培养博士生20余名。
