ICP-MS
leexiaoyao
第1楼2012/12/24
这好像不少用户这么做过 没太大问题 只要剪掉的不要太多 这个是铂金的吗
timstoicpms
第2楼2012/12/24
你的调谐结果很诡异:Tl(205amu) 高出Y(89amu) 一倍!
阶前尘
第3楼2012/12/24
我这次比较看重重质量数的灵敏度,所以TL205调得高一些。当然不知道这样是不是可以的,请赐教!
nphfm2009
第4楼2012/12/24
原来屏蔽片还会被击穿啊
第5楼2012/12/24
当然可以啦!根据待测样品所关心的元素,调谐时可以有针对性地对低、中、高质量元素灵敏度各有侧重。比如半导体行业关心Be B P S,那么调谐时就可以侧重于低质量的灵敏度;比如环境样品关心 V Cr Co Cu Zn As Cd,调谐时侧重于低-中质量的灵敏度;比如地质样品测贵金属 Ru Rh Pd Ag Ir Pt Au, 调谐时侧重于中-高质量的灵敏度。
古道西风瘦马
第6楼2012/12/25
屏蔽圈只要有一半就能发挥作用,不过好像面积越大,效果越好。
envirend
第7楼2012/12/25
好像是白金的。
光哥
第8楼2012/12/25
这个的灵敏度好像是H2或者He模式的??59达到了3600+,太高了吧?还是只是顺便看看59的?
第9楼2012/12/25
He模式,3.6万的CPS其实一点也不高,当初装机的时候好像达到6万CPS
第10楼2012/12/26
白金就是铂了啊
