天平
第1楼2004/04/19
使用之前,调好天平的水平仪,定好位置后充分预热天平。如果仪器正常,应该不会有太大的漂移。
第2楼2004/04/19
空调的开启应该不会对其稳定性产生影响。如果有的话,可以考虑买一个稳压电源,应该可以消除其他电器开启或关闭时电压变化对天平的影响。
第3楼2004/04/19
你的天平是不是正好放在空调的风口下面啊?如果飘逸厉害,也有可能是你的天平的弹簧有问题了,看看漂移是哪种方向的移动
第4楼2004/04/19
天平会感应到空气流动,空调的气流及任何的风都会使天平感应到。所以是否天平应单独建立一个房间而没有空调。
第5楼2004/04/28
1、注意实验室的气流2、放在一个十分稳定的台子上3、你的天平要是有自动校准功能的话就不用担心这个,如果没有的话选个好砝码每次称东西之前放上去看看。
第6楼2004/04/28
实在不行在天平外面再罩上个大点的罩子。
第7楼2004/06/08
电子分析天平室温度有具体要求吗?
第8楼2004/06/08
没听说过,只是听说过电极影响会比较大
第9楼2004/06/09
我也想解决这个问题。
第10楼2004/06/12
提前打开空调,等温度恒定了关闭,再称样.
