jiangletian
第1楼2015/01/19
1、原理:采用“永停法”来确定终点
根据半电池反应:I2+2e <=> 2Iˉ
溶液中同时存在I2及Iˉ时上述反应分别在两个电极上进行,既在一个电极上I2被还原,而再另一个电极上Iˉ被氧化,因此在两个电极之间有电流通过。如果溶液中只有Iˉ而无I2则电极间无电流通过。
当滴定终点时溶液中有微量卡尔·费休试剂存在,即有Iˉ及I2同时存在,这时溶液导电,仪器显示滴定到达终点。
反应式:I2+SO2+3C5H5N+CH3OH+H2O→2C4H5N·HI+C5H5N·HSO4CH3
根据滴定反应中所消耗的卡尔·费休试剂量来算出样品中水份的含量。
2、适应范围:
主要用于测定化肥、医药、食品、轻工、化工原料以及其它工业产品中的水份含量。
3、分析意义
对于不能直接加热除去水分的物质,又要监控水分的含量时就要用卡尔费休滴定;
水分含量较低的物质,用卡尔费休滴定法更准确;
滴定法测水分比较方便,操作简单, 时间较短;
4、成本
仪器不同价格相差很大,手动滴定的较便宜,自动滴定仪就相对贵一些;
卡尔费休氏剂的价格也不同,有的较便宜,但是有结晶的现象。
以上阐述有错误的地方还望各位大侠纠正
