看一下这个会不会影响正常的检测
  • 一片枫叶
    2015/01/19
  • 安捷伦VWD检测器诊断功能(图一,图二)--------样品池二极管曝光时间归零
    图一
    图二
    安捷伦VWD检测器诊断功能(图三,图四)--------参比池二极管曝光时间归零
    图三
    图四
    请教一下各位老师:以上诊断参数的修改会不会影响正常的检测?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖,发图奖励
  • 夏天的雪
    第1楼2015/01/20
    这些参数平时都不该的,楼主可以尝试修改前后对样品响应有无影响
  • hnteng
    第2楼2015/01/20
     一般是没影响的。只是对你自己维护仪器有影响。你得记得检测器使用过的时间。
      这些参数为什么要改它?严格来说,这些都不叫参数。只是仪器的一个记录。就好像你口袋里有一百元钱,用掉了。然后,你归零。重新开始计算。
  • 一片枫叶
    第3楼2015/01/20
    确实是做得一个尝试,这两个维护是不可以轻易改的,改了以后可能会给你带来一个小麻烦。
    夏天的雪(bingwang228) 发表:这些参数平时都不该的,楼主可以尝试修改前后对样品响应有无影响
  • 一片枫叶
    第4楼2015/01/20
    我想的也和你一样,总是希望不会影响,但有时结果会给你开一个大玩笑。
    hnteng(hnteng) 发表: 一般是没影响的。只是对你自己维护仪器有影响。你得记得检测器使用过的时间。
  • 夏天的雪
    第5楼2015/01/20
    如果仅仅是计数的作用,修改之后应该没有影响,就如同氘灯使用时间一样
  • 一片枫叶
    第6楼2015/01/20
    也许是偶然的时候,出现的偶然现象,也许是一次操作失误,在线图谱显示窗口没有图谱,而预览显示图谱和积分是正常的。
    夏天的雪(bingwang228) 发表:如果仅仅是计数的作用,修改之后应该没有影响,就如同氘灯使用时间一样
