气体的质控如何做?
气体检测
  • 气体的质控如何做?
    比如吸收液的,比如滤膜的~
  • ╭維憶
    第1楼2015/01/19
    不太懂你的意思
  • tjssg
    第2楼2015/01/20
    这个我们现在也没有研究好,但一般是做标准物质安培瓶样来质量控制
  • hza123
    第3楼2015/01/21
    如果你要质控整个过程,比如采样到实验室结果。那就要分两部分质控,采样质控和实验室质控。采样也可以进行比对的。实验室质控,像滤膜有质控品卖,吸收液可以做加标回收,或者用安珀尔瓶的质控品进行。比如水中氨氮、甲醛、二氧化硫,滤膜中铅、锰、铜、硅胶管中甲醇等。
  • 名字长了容易引起注意
    第4楼2015/01/22
    好复杂
    等于空气要分两部分质控?
    hza123(hza123) 发表:如果你要质控整个过程,比如采样到实验室结果。那就要分两部分质控,采样质控和实验室质控。采样也可以进行比对的。实验室质控,像滤膜有质控品卖,吸收液可以做加标回收,或者用安珀尔瓶的质控品进行。比如水中氨氮、甲醛、二氧化硫,滤膜中铅、锰、铜、硅胶管中甲醇等。
  • wfuse001
    第5楼2015/01/22
    购买标准气体,测定其含量作为盲样质控。过程质控也需要同等重视。
  • jianhuilcn
    第6楼2015/01/22
    最现实的就是做现场空白质控了,其他的就....
  • 暗夜精灵
    第7楼2015/01/22
    跟水质的差不多。就是换算一下
