就从给出的不符合项的文字上看,还是很真恳的,也应该是是事求实的。从你没有提出异议也看得出!
yangzy875(yangzy875) 发表:我们实验室CNAS扩项工作已经结束,整改资料已经提交,就等拿证了。现在将评审老师现场提出的不符合项分享给大家。
1、原始记录里面的校准项目不齐全。例如:通用卡尺,我们一般不做通用卡尺的“细分误差”,所以就在原始记录里面没有体现这项,结果 老师给了一个不符合项。
2、不确定度分量引入太小,导致最终不确定度评定太小。
3、因为公司的条件和设备配置问题,在一个校准项目里面,某些参数的校准方法不是采用相对应的规程里面,而是采用其他规程里面的校 准方法。但是对该校准方法没有进行确认。
4、仪器配置达不到校准规程的要求;(规程里面的一个辅助项目,一般日常不做这个项目的校准)
5、对送检的标准器(附表4)证书进行确认。(漏做一个仪器的送检证书确认)。
6、忘记做“建标标准装置”的重复性和稳定性考核。(个人当时理解这个可以不做,谁知道开了一个不符合项)
