仪器检定/校准/计量
土老冒豆豆
第1楼2012/05/13
实验室资质认定的时候检查老师提过这个,但没列入文字,只是口头提醒下。但实际操作中就是表老拆容易造成管路泄露啊。所以我们继续不拆不检。
刘彦刚
第2楼2012/05/14
如果要检定的话,当然要拆下来拿到压力表检定装置上去检定。如果你的设备能装上标准压力表的话,不拆下来与标准压表进行比较倒是可以的。
第3楼2012/05/14
老拆容易造成管路泄露,只是我们不是专业的安装工罢了。
神话
第4楼2012/05/14
压力表哪些 情况可以不用校验?
第5楼2012/05/14
这种职能部门,不会一个一个地方跑,还检不了几个,费时费力
kingchangjiang
第6楼2012/05/27
根据实际情况 进行
第7楼2012/05/28
各位老师还有别的意见吗
yangzy875
第8楼2012/06/08
我们遇到这种情况都是和所连接的仪器一起进行校准,不会扯下来的。那样很容易造成连接管路泄露。
第9楼2012/06/10
能举个例子吗,例如氢气发生器上的压力表,如何和设备一起校验
莞城.XiShui
第10楼2012/06/13
这样是可以,如设备装有三端分压器就可以装上标准压力表。
