水质检测
郭景祎
第1楼2015/01/20
我们标准溶液有复核人,但是其他溶液是没有的,只有配置人,配置日期,有效期,保存条件
悬月
第2楼2015/01/20
不行~一般是三个月左右就不行了!未写明的试剂你的使用有效期应该是三个月
changyingm
第3楼2015/01/20
我们也是标准溶液才会有复核人,其他的都只有配制人。
暗夜精灵
第4楼2015/01/20
呵呵,要是没有规定的实验室就随便点啦。即使是三方监测的实验室,也是乱来的,标签写着2个月,到期了看看还有大半瓶,直接把标签一改,继续用
透明
第5楼2015/01/20
居然还要复核人啊、、、
战天
第6楼2015/01/22
原来还要复核人。我们实验室都没有的。有些很稳定的溶液。比如盐酸硫酸之类的,用大半年没问题
名字长了容易引起注意
第7楼2015/01/22
我标准溶液目前还在使用,配置日期估计有2-3年了
zmxorhhxa
第8楼2015/01/25
实际上除了国标上规定了保质期的一些试剂外,大部分的试剂只要保存的好,用很长时间(以年记)往往都没什么大问题!!
第9楼2015/01/25
我也是这样觉得的,还要就是使用的时候没有被污染。
李偲
第10楼2015/01/26
除了需要标定的,其他我们都没有复核人,之前有关药品保质期的问题我也发过一个帖子
