综合仪器采购
sonne86400
第1楼2015/01/20
这个看你实际的应用需求 测润滑油目前用edx初筛 做个半定量没啥问题 要是做准确定量 目前来看aas看你都不太好使 目前主流定量是icp 润滑油稀释 直接进样法来做
XRF_INFO
第2楼2015/01/20
能谱肯定不行!不要购买 !还是考虑波谱吧。国内有几个润滑油是用XRF来检测的。你们可以调研调研。
myp1005
第3楼2015/01/20
有些话还是不要说的太绝对,没有使用不代表不能使用;用的少不代表没有人用。
玉米馒头
第4楼2015/01/20
楼主是用XRF检测润滑油中的重金属,不是轻元素吧,如果考虑后续扩展呢,WDXRF可能是更好的选择
Nasu_Gen
第5楼2015/01/21
ICP也是采购的项目之一,我个人也是认为WDXRF适合些
第6楼2015/01/21
是吧,能谱的应该无法达到要求,多出去咨询咨询
第7楼2015/01/21
主要是重元素,还要分析老化的过程和机理,单位属于检测机构
第8楼2015/01/21
这是《能量色散X射线荧光光谱》一书中高能偏振能谱E5与使用Pro-Trace程序Advanced Axios波谱对土壤样品分析检出限的比较。
envirend
第9楼2015/01/24
呵呵,这个图我见到过。
仗剑少年游
第10楼2015/02/02
EDXRF可以做油中部分元素含量,要看含量范围。
