液质联用(LCMS)
apls5251
第1楼2015/01/21
EPA的有个方法,具体忘了.甲醇超声,Negative模式,M/Z=227.
weiqing1983
第2楼2015/01/27
EPA-3550C
八杯水
第3楼2015/01/27
可以说详细点吗?EPA-3500C是一个标准号?
第4楼2015/01/28
EPA-3550C, 称取1g样品,加入10ml乙腈或甲醇,超声提取30min,上清液离心后上LCMSMS分析。
冬日阳光123
第5楼2015/01/28
食品样品也可以这样处理吗?能把仪器方法具体说一下吗?先谢谢啦!
第6楼2015/01/28
负离子模式,M/Z=227,500ppb标准品,调谐没找到母离子,~~~~(>_<)~~~~ 然后用液相荧光法检测,标准曲线还行,就是样品用正己烷提取过氨基固相萃取柱,加标后找不到峰,杂质很多,大哭~
胜邪
第7楼2015/01/28
之前小猪飞飞版主做过。
第8楼2015/01/29
确定蛮?额这就请教去!!!
第9楼2015/01/30
2.4.2 色谱条件色谱柱:C18 1.7μm 2.1×100 mm流动相:60%乙腈/水流速:0.3 mL/min柱温:35℃进样量:5μL2.4.3 质谱条件ESI:负离子模式脱溶剂气温度:500℃母离子:m/z 227.00子离子:m/z 132.98,m/z 211.93
第10楼2015/01/30
马上试一试,试验完后再回复,万分感谢
