液质联用(LCMS)
sukiliang
第1楼2014/11/21
之前做过一种农药只有加钠峰,赶脚楼主还是先查查文献吧!
暮暮
第2楼2014/11/21
之前用AB的质谱测过,母离子是加H,有别的子离子出现,现在换安捷伦检测,就出现以上情况。
hujiangtao
第3楼2014/11/24
23不是钠离子吗?
daisy0025
第4楼2014/12/08
这个不能吧
八杯水
第5楼2014/12/09
是只找到23还是只找到M+23?
coffee8
第6楼2014/12/09
系统本身可能就存在23,不可以用这个的应该不会只有这一个子离子吧不知道你的加钠峰是母离子是多少?
chemist_zm
第7楼2014/12/10
用去簇电压,另外多试试不同PH流动相和有机相
ie4680180
第8楼2014/12/11
23如果是钠离子的话,你会用它吗?一般子离子小于50的我们都不要的。呵呵
nefelin
第9楼2014/12/22
尽量用加氨峰代替加钠峰。流动相里加点铵盐和酸。
liufeilzu
第10楼2014/12/23
重新调谐一下,用有机溶剂溶解,只有加钠峰,一般是你的分析物是很强的离子型化合物,本身要和酸阳离子结合,即使这样,改变条件也可以得到分子离子峰
