水质质控考核原始记录
  • zzlzzlzzlzzl
    2015/01/20
实验室认可/资质认定
  • 水质理化检验原始记录
    收样日期
    2011年11月09日
    检验日期
    2011年11月 21
    样品编号
    S067
    M067
    N067
    样品名称
    质量控制考核样品
    质量控制考核样品
    质量控制考核样品
    检验项目
    硫酸盐
    氨氮
    检验方法
    GB/T5750.5-2006
    铬酸钡分光光度法(冷法)
    GB/T5750.6-2006
    过硫酸铵分光光度法
    GB/T5750.5-2006
    纳氏试剂分光光度法
    标准物质
    水中硫酸根离子溶液
    GBWE080266(11051)
    锰单元素溶液
    GBWE080157 11051
    水中氨氮溶液
    GBWE08022011093
    标准使用
    溶液
    浓度:0.5mg/ mL (临用现配)
    浓度:10μg/ mL (临用现配)
    浓度:10μg/ mL (临用现配)
    仪器设备
    723N型分光光度计
    420nm,3cm比色皿
    723N型分光光度计
    530nm,3cm比色皿
    723N型分光光度计
    420nm,1cm比色皿
    实验记录:
    1、标准曲线制备:以纯水作参比
    项目
    编号
    4
    7
    8
    硫酸盐
    加入标液体积(mL)
    0.2
    0.4
    0.6
    0.8
    1.0
    吸光度 A
    0.104
    0.127
    0.151
    0.196
    0.237
    0.288
    0.331
    A-A0
    0.047
    0.092
    0.133
    0.184
    0.227
    回归方程及γ
    y = 0.2268x+0.0004 γ = 0.9997
    加入标液体积(mL)
    0.5
    1.0
    3.0
    5.0
    10.0
    15.0
    20.0
    吸光度 A
    0.017
    0.025
    0.028
    0.041
    0.089
    0.140
    0.265
    0.390
    0.504
    A-A0
    0.011
    0.024
    0.072
    0.123
    0.248
    0.373
    0.487
    回归方程及γ
    y = 0.0246x+0.0002 γ = 0.9998
    氨氮
    加入标液体积(mL)
    0.2
    0.3
    0.5
    0.7
    0.9
    1.2
    吸光度 A
    0.037
    0.040
    0.045
    0.048
    0.058
    0.066
    0.075
    0.090
    A-A0
    0.008
    0.012
    0.021
    0.029
    0.038
    0.053
    回归方程及γ
    y = 0.0441x - 0.001 γ = 0.9992
    2、样品测定:
    样品编号
    实验
    编号
    取样量V(ml)
    A
    AA0
    实测质量m
    计算公式
    测定结果
    mg/L
    报告值mg/L
    S067
    平行1
    10
    0.363
    0.259
    0.57mg
    ρ(SO42-)=m×1000/V=570/10
    57
    58
    平行2
    10
    0.371
    0.267
    0.59mg
    ρ(SO42-)=m×1000/V=590/10
    59
    M067
    平行1
    50
    0.053
    0.036
    14.6μg
    ρ(Mn)=m/V=14.6/50
    0.292
    0.292
    平行2
    50
    0.052
    0.035
    14.6μg
    ρ(Mn)=m/V=14.6/50
    0.292
    N067
    平行1
    50
    0.194
    0.157
    35.8μg
    ρ(NH3-N)=m/V=35.9/50
    0.716
    0.730
    平行2
    50
    0.200
    0.163
    37.2μg
    ρ(NH3-N)=m/V=36.8/50
    0.744
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 西瓜猫猫西瓜
    第2楼2015/01/21
    仔细加工下,可以写篇好原创
  • zal
    第3楼2015/01/21
    记录比较详细
  • 步伊123
    第4楼2015/01/27
    你氨氮的吸光度不都超出你的标准曲线了吗。
  • 00小小马
    第5楼2015/02/11
    你这氨氮的标准曲线取的体积怎么那么少呢?吸光度也都好低啊!为什么不弄量程大一点点额啊!
  • 我说我要和你呢呢喃喃
    第6楼2016/05/11
    为什么我做的时候加氨水没有变色
