气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2015/01/21
分离什么物质?
还是肉好吃
第2楼2015/01/21
环氧乙烷和乙醛,中国药典聚山梨酯80的方法哦对了,7890用的是氦气
第3楼2015/01/21
分析挥发性物质 用厚液膜小口径的柱效高
zyl3367898
第4楼2015/01/21
口径越小的柱子,柱效好,峰尖锐,但使用寿命可能不如大口径的柱子。
xiao-jin
第5楼2015/01/21
这要视样品分析而定。
安平
第6楼2015/01/21
没有好不好的问题,他们适合的样品不同。
第7楼2015/01/21
楼主的目标物质,保留弱,沸点低。 不要用小口径薄液膜的柱子。 虽然固定相相同,可能也无法分离。
第8楼2015/01/22
谢谢楼上各位老师指点,是不是可以这么理解,固定相相同,小口径薄液膜的柱子适用于难挥发的物质,大口径相反?
第9楼2015/01/22
对的。
yuaidong
第10楼2015/02/24
不一定,看干啥。
