能力验证
czcdczg
第1楼2015/01/21
正式实施的时间,也就是收到样品的时间。
石头雨
第2楼2015/01/21
这个问题我也遇到过,不过感觉应该是受到证书的时间,因为标准有规定是自收到结果满意报告后三年有效的。
hou1210
第3楼2015/01/21
这个有规定吗?有的话按照证书日期最准确了。
第4楼2015/01/21
我觉着还是按报告的日期填写较好。
第5楼2015/01/21
下里巴人
第6楼2015/01/21
我们是按照依据结果通知单上的时间为准的。
第7楼2015/01/22
也就是满意证书上呗!
第8楼2015/01/22
如果这样的话就好了,能力验证有效期还能长一点。有的参加的和发证书的日期能相差到半年,这在有效期上就太不合算了。
zhangzq4v4
第9楼2015/01/22
这个可以填结果报告的时间;如果结果报告还未收到的话,然后又正好评审,是可以已提交结果的时间作为参加的时间
第10楼2015/01/22
感觉这种方法还行,不过表格应该改为证书日期才合适。
