农残检测
rookies123 2015/01/22
如果你建立校准曲线的对照品没有加入基质的话,由于基质效应会导致回收率偏高,如果你没有阴性基质最好用标准加入法定量。
我是风儿
第1楼2015/01/22
请问你是如何扣除本底的?
rookies123
第2楼2015/01/22
langyabeilei
第3楼2015/01/22
扣除本底很关键,不行的话就标准加入
ningmeng
第4楼2015/01/22
基质很关键,会导致结果偏高
zyl3367898
第5楼2015/01/22
用基质加标做曲线。
MMYG
第6楼2015/01/22
赞同张老师的建议!
manman123
第7楼2015/01/23
加标样品测出来的值减去空白样品的值,再计算回收率
第8楼2015/01/23
1.把不同浓度的标准品加入样品中,经过一系列前处理后上机做出标准曲线对吗?
第9楼2015/01/26
不是的,按前处理做空白样品,最后定容的液体,拿来配标液,你想做5个点的标线,可以做5个空白样品,得到最后的液体,用它来配制标液。
langlang11
第10楼2015/01/30
测棉花里的农药干啥用,是不是允许含量比较高啊?
