菊酯类农残会在基质的影响下使保留时间偏移吗?
农残检测
  • 最近分析一个含有氟氯氰菊酯的空心菜,发现标准品的保留时间与添加回收保留时间偏移了0.7分钟。
    后面我配了个氟氯氰菊酯和甲氰菊酯混标添加在空心菜里面,两个菊酯都有偏移。
    中间也单独进标样,保留时间一直都很稳定。
    各位老师有没有碰到这种情况。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2019/07/17
    可能是基质的影响
    第2楼2019/07/17
    要用空心菜的基质配标液,看标液的出峰时间,如果偏移了,说明是因为基质的原因,只要标液与样品的出峰时间一致就行。
  • zjn1123
    第3楼2019/07/18
    是有这种可能的
  • 我是风儿
    第4楼2019/07/18
    保留时间有偏离这么多的,我第一次听说
    第5楼2019/07/18
    能把图帖出来吗?总得的来说,标品与样品的条件一样才行,包括基质一样,进样条件一样等。这样保留时间才能对得上。
  • avih1981
    第6楼2019/07/19
    应该是基质的影响
    第7楼2019/07/19
    最好上个图做个比较。可以多做几种不同基质看看,觉得保留时间应该还能对上。
  • 宏老湿红了么
    第8楼2019/07/19
    正常,配基质标吧
    第9楼2019/07/20
    保留时间会偏移那么多吗?0.7min还是比较多的。你再做做。换个进样垫再进样。
  • avih1981
    第10楼2019/07/23
    有这种可能,基质的影响
