农残检测
雾非雾
第1楼2017/02/25
按您正常采用的检测方法进行检测,最好能多做几批数据,然后从中选择比较可靠的上报。
zyl3367898
第2楼2017/02/25
平行样品要平行,最后得出平均数,报时先写出数据让评审老师看看,如果他说再做做,说明数据不对,要重新再计算计算。盲样的检测,要日常多练习才行。
m2964471
第3楼2017/02/25
盲样是不是含有一定农残组分含量的样品,盲样检测即定性和定量分析出结果报告
第4楼2017/02/26
是的,三个样品,一个空白样品,两个平行加标样,要计算出含什么,量是多少?
yy_0324
第5楼2017/02/28
了解农药残留,盲样是什么。学习了!
第6楼2017/02/28
盲样考试时,一般下午添加,明早要结果,所以一夜都不睡,早上要报数据。
hujiangtao
第7楼2017/03/01
盲样是专家往里面加标
第8楼2017/03/01
盲样和添加回收的样品性质一样,有时候老师会自带盲样,也就是要报检出的组分和浓度
第9楼2017/03/07
自带盲样有两种,一种是样品加标样,第二是液体,不需要前处理,直接上机。
