实验室认可/资质认定
石头雨
第1楼2015/01/22
应该是进行变更了如果3月后审核的话就按照新标准了。
xindytoto
第2楼2015/01/22
那是不是现在评审的话,是旧标准也没有问题?因为之前都是宣贯后才申请办理变更的
第3楼2015/01/22
主要看标准的执行日期是多少了,一般情况下都是有一段过渡期的。过渡期内可以新旧标准同时执行,但是如果已经正式实施的话就得按照新标准执行了。
第4楼2015/01/22
明白,实在感谢了
czcdczg
第5楼2015/01/22
应该在评审时一并变更。
zhi2688
第6楼2015/01/22
看新标准的执行日期了,如果是之前已经颁布的,现在还处于过渡期的,可以现在申请,如果只是收到通知,未有正式版本颁布出来的,相关的标准确认等资料都未准备,那么等下次申请扩项吧。
西瓜猫猫西瓜
第7楼2015/01/23
对的。不过标准更新也就是对新标准重新进行下确认,看看变动的影响,需要准备的材料也不多。
zal
第8楼2015/01/23
赞同猫猫的办法
花生
第9楼2015/01/23
只要有标准文件就可以着手准备变更申请,结合现场评审变更了。
yiqiejieme
第10楼2015/01/28
按实施时间进行,每个标准变更都会有缓冲时间的,所以cnas给了一定的调整时间,如果cnas对于有效标准的变更会影响实验室检测质量或者体系运行,会进行不定期监督评审
