原子荧光光谱(AFS)
qq250083771
第1楼2015/01/26
汞就是容易污染 最好注意实验器材和实验环境
jjj333
第2楼2015/01/26
问题是标线也和质控样用同样的玻璃管啊,我做了不下10次,难道那么巧污染的管子都正好装了质控样?
李三疯
第3楼2015/01/26
楼主做的是水样吧?仪器的状态怎么样了?做下精密度试验看看洒
vm88
第4楼2015/01/26
不会有汞污染吧。
第5楼2015/01/27
污染只会让值偏高吧,但我做下来是忽上忽下
第6楼2015/01/27
精密度的话,标线浓度-荧光值较为稳定,样品的测定值偏差稍大,比如某次结果是5.X,测6次,结果会在4.9~5.6,这个我认为是汞本身不稳定造成的,问题就是过个把小时做再做的话,同一个样品的测定值都会差很多,但每次做下来的6个值相差又不大
lingyi509
第7楼2015/01/27
汞的稳定性差,一般一次别测太多样品。
第8楼2015/01/27
我只是同一个样品重复测6次而已
第9楼2015/01/27
那是不是仪器稳定时间过短?
飞鸿一束
第10楼2015/01/27
汞灯是否预热好呢,按经验汞比较好做到线性3个9呢,建议测试前预热灯30min
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
