【讨论】原子荧光故障分析
  • 飞飞加油5
    2014/03/19
原子荧光光谱(AFS)
  • 原子荧光气液分离器里溶液满了,没注意到,液体直接进到仪器里了,然后导致空气开关跳闸了。把闸合上2分钟,又跳了,估计最坏是什么结果。
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 第1楼2014/03/19
    没遇到过啊,不就是进到原子化器那里,烧烧就没了,有啥大问题吗?
  • Aspzz
    第2楼2014/03/19
    空气开关指的是哪里?是谁家的仪器呀?
  • zxqzxq428
    第3楼2014/03/20
    把分离器和石英炉心换换呢
  • zhuwenlei0314
    第4楼2014/03/24
    原子荧光仪器中是不需要用到空气的,怎么会有一个空气开关呢。
    溶液进到原子化器中的话就很容易将石英管上面的电炉丝给弄坏了,还有就是会把石英管给弄脏了,所以要尽量避免溶液进到原子化器中。
  • zhangfang
    第5楼2014/03/24
    短路 找工程师吧
  • huangza
    第6楼2014/03/25
    这种情况最好是咨询仪器工程师了
  • Aspzz
    第7楼2014/03/25
    有道理
    确实不知道这个空气开关在哪
    zhuwenlei0314(zhuwenlei0314) 发表:原子荧光仪器中是不需要用到空气的,怎么会有一个空气开关呢。
  • gxq1024
    第8楼2014/03/26
    问工程师吧,这个大家估计都不怎么遇到的
  • wangjunyu
    第9楼2014/03/30
    应助工程师
    空气开关不是仪器上使用的,空气开关(英文名:Air switch),又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关
  • wangjunyu
    第10楼2014/03/30
    应助工程师
    你这个最坏的打算就是导致仪器电路短路,烧坏相关元件。最保险的方式是请有相关人士进行检修。在此之前不要再打开仪器避免故障扩大
