暗夜精灵 2015/01/22
现在的电导率基本都是可以测试TDS、跟盐度之类的。我觉得这个TDS没有什么意义的。每次都是电导率的一半。后来我才知道参数设置里面有个0.5的系数。所以这个不能作为有效数据
郭景祎 2015/01/22
可以测,但是不能算标准方法
zmxorhhxa 2015/01/25
测定结果只能作参考用~~
名字长了容易引起注意 2015/01/27
电导率的测量原理是将相互平行且距离是固定值L的两块极板(或圆柱电极),放到被测溶液中,在极板的两端加上一定的电势(为了避免溶液电解,通常为正弦波电压,频率1~3kHz)。然后通过电导仪测量极板间电导。 电导率的测量需要两方面信息。一个是溶液的电导G,另一个是溶液的电导池常数Q。电导可以通过电流、电压的测量得到。 根据关系式K=Q×G可以得到电导率的数值。这一测量原理在直接显示测量仪表中得到广泛应用。 而Q= L/A A——测量电极的有效极板面积 L——两极板的距离 这一值则被称为电极常数。在电极间存在均匀电场的情况下,电极常数可以通过几何尺寸算出。当两个面积为1cm2的方形极板,之间相隔1cm组成电极时,此电极的常数Q=1cm-1。如果用此对电极测得电导值G=1000μs,则被测溶液的电导率K=1000μs/ cm。 一般情况下,电极常形成部分非均匀电场。此时,电极常数必须用标准溶液进行确定。标准溶液一般都使用KCl溶液这是因为KCl的电导率的不同的温度和浓度情况下非常稳定,准确。0.1mol/l的KCl溶液在25℃时电导率为12.88ms/cm。 所谓非均匀电场(也称作杂散场,漏泄场)没有常数,而是与离子的种类和浓度有关。因此,一个纯杂散场电极是最复杂的电极,它通过一次校准不能满足宽的测量范围的需要。 貌似不可以吧~
老兵 2015/01/27
可以测,但要准的话,特定水样需要与经典方法建立经验公式来修正。
名字长了容易引起注意
第6楼2015/01/27
而Q= L/A
A——测量电极的有效极板面积
L——两极板的距离
貌似不可以吧~
