气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/01/23
似乎没有更好的办法,只能是在某一时间段积分器关开。
zyl3367898
第2楼2015/01/23
积分屏蔽可以不对峰积分,但这些峰在色谱图上是真实存在的。
千层峰
第3楼2015/01/23
用SIM采集,只要不采集流失峰的离子,,这些流失峰就不出现了。。否则也出。
第4楼2015/01/23
手动积分也可以。
花开见我
第5楼2015/01/23
你先用自动积分,对TIC图进行积分操作,再用选择手动积分,对不需要积分的峰,在峰型区域内双击右键,即可取消此峰的积分。这个比开关积分器更方便。
Pitter
第6楼2015/01/23
同意楼上做法,我也是的
第7楼2015/01/23
两外就是最后的excel结果里删减。
