气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2012/09/04
楼主为什么要测这些气体呢?
arvid2007
第2楼2012/09/04
H2,这个很难测吧,He也不好测啊,分子量这么小,很容易被抽走
symmacros
第3楼2012/09/04
估计楼主是PE调谐的问题,不是测定气体的问题。
phillyrin
第4楼2012/09/04
还是请楼主先检查一下真空问题。然后应用PE出厂时的调谐文件,再调谐看看。
greatqi
第5楼2012/09/05
谢谢各位,是调谐的时候出的问题,我自动调谐,然后蹦出来个提示:xx is in standby 然后就进行不下去了。
千层峰
第6楼2012/09/05
PE的真空度2.4e-5,这个真空度不算很好。之前用那台PE600,出现过类似情况,后来换了倍增器就好了。也可能是接触不良,拆开MS铁皮盖,把四级杆后面的那个东西,重新插一下。。。
第7楼2012/09/05
好的,我试试吧,谢谢了。
安平
第8楼2012/09/13
调谐具体有什么问题,最好先解决调谐的问题,然后考虑出峰问题。
小康
第9楼2012/12/11
楼主最后怎么解决的!?我这PE600也出现这个问题
努力努力再努力x的大叶子
第10楼2019/11/07
哈哈,我也碰到过这个问题,发现是因为排样界面的project和调谐界面的project不一致导致的,我把它换成一致的就正常的。
