气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2020/09/22
没有这么夸张吧,但是用完之后最好密封冷藏。
通标小菜鸟
第2楼2020/09/22
不可能啊,这个物质蛮稳定的,浓度50ppm不小了,就算有挥发也不可能没有出峰。平常走样前将装有DFTPP调谐液的2ml进样小瓶放入自动进样器,扎完针后将扎过的盖子换掉,然后将其放入零下20℃冰箱中冷冻,然后下次再用的时候拿出来。如果没有响应值的话你要考虑进样针进样是否正常或者仪器是否需要维护了
langyabeilei
第3楼2020/09/22
我也挺奇怪的,但是重新配置了新的调谐液就正常了,挺疑惑的。我仅仅是在进样盘上放了一个周末两天时间,周一新的处理后的样品上机,重新做调谐就遇到这样的问题了?
Insp_e06f3057
第4楼2020/09/22
我的DFTPP基本上也只能用一次,即使换新盖子冷冻保存,重新进样 调谐评估时 51和442总是稍微有点偏小,不能通过,但重新配制的50ppm的又能通过评估。
