夏天的雪
第1楼2015/01/23
外界温度会影响到示差检测器,但是为何用乙腈的时候基线可以走稳,而用水不行呢。楼主是加了柱温箱后,氨基柱的基线走稳的吗?
老多_小多
第2楼2015/01/26
氨基柱和C18柱,都不开柱温,效果不一样?
dywzqbx
第3楼2015/01/27
柱温的影响确实很大,就算是纯乙腈,影响应该也不小的
m2982422
第4楼2015/01/27
新人报道,来学习
liufeilzu
第5楼2015/01/28
楼主的描述是一直把我们引向色谱柱啊,rid不仅要配柱温箱,整个房间的温度最好波动也小点
nixiaolong
第6楼2015/01/28
温度对rid影响很大
小不董
第7楼2015/01/28
温度对示差信号影响很大的,没有柱温箱,影响更大,所以很多做糖圆检测的,在柱温箱外还有个保温套的。
weed2008
第8楼2015/01/28
示差受温度影响很大 而且氨基柱平衡时间要长些 我们都是过夜的
第9楼2015/01/28
是的,我们使用的时候基本也都是过夜的
lii33
第10楼2015/01/28
没有柱温箱用示差检测器只能呵呵了
