分析化学
智慧的弟弟
第1楼2006/09/23
标样一般做两个或者三个平行样你硫酸亚铁铵溶液中是不是有酸?我做总铬是用高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法
chy813
第2楼2006/09/25
AI片表面有什么变化?
rogerhuang009
第3楼2006/09/25
据我所知,硫酸亚铁铵滴定液通常应临用前标定的.标准溶液的标定,由二人进行:一人做标定,另一人做复标.每人所做的标定样至少为三份.标定结果的可信度,依靠平均偏差的计算:个人三份(或更多份样)的标定结果,其相对平均偏差不得大于0.1%二者间的标定结果的相对平均偏差,应不得大于0.15%.当二者的标定结果满足如上要求时,则以二者标定结果的平均值作为标定液的最终浓度.
navce
第4楼2006/09/25
产生很多小气泡。不断产生溶液中加入了硫酸(50ml硫酸/L 亚铁溶液)
tangldy
第5楼2006/09/26
对于一般的合金钢中铬的滴定法测定,日常分析每天用一个就足够了,亚铁的变质过程并不是非常快的,在一两天内不会有明显的区别,如果用来校正,应该至少用三个标样绘制工作曲线,同时严密注意指示剂空白。
