电化学综合讨论
sfm7777777
第1楼2006/09/21
正常不过拉,我单位都是用的雷磁仪器的PH-3C,3D的都差不多拉
第2楼2006/09/21
复合电极不容易稳定,不要用复合电极
狼在江湖
第3楼2006/09/21
你可以先将斜率定在100,再定位,再不行你就用参比电极和酸度电极这样应该没有问题可能你的复合电极的玻璃珠坏了。
yisong_928
第4楼2006/09/26
这个很正常,不过要是经常跳来跳去的话,那可能就是你的仪器出问题了。这个ph计我以前也用过,测缓冲液还是蛮稳定的,反正测水的ph值是测不准的,会不断变化。
ljm_neu
第5楼2006/10/03
我用的PH计测量去离子水的时候也很不稳定,一直都在动!
hongmei123
第6楼2006/10/03
这个很正常,不过要是经常跳来跳去的
wuzheng
第7楼2006/10/03
g国产电极不稳定,就是这样
茅茅
第8楼2006/10/04
水的pH最难测,没有盐做电解质,所以不稳定.有一种专门测水的电极.
