气相色谱(GC)
huomiao 2015/01/24
你在谱图设置里面把信号响应的范围调节一下就可以了,若果还不能解决的话直接800,他们的客服应该做的很好的
huomiao
第1楼2015/01/24
上党之巅
第2楼2015/01/24
数据处理,报告设置,自定义报告的纵坐标量程就可以了。
guohua
第3楼2015/01/24
在报告设定中,双击色谱图,设置x、y轴相应的量程,然后再看方法报告就可以了。
庐山居士
第4楼2015/01/24
Agilent7820配EZChrom版本的工作站比较多,如果你是的话,打开谱图,空白处点击右键,选择<属性>,在属性对话框中选择<谱图设置>页,在<缩放到>下拉菜单中选择<自动量程到第二个最大峰>,然后点击确定,这样就可以避开强溶剂峰了。
zyl3367898
第5楼2015/01/24
纵坐标可以设置得小些,溶剂峰显示不全,样品峰显示出来。
325fgjh
第6楼2015/01/24
我这样试过,能显示次高峰最大,但打印预览时又不行了,软件说明上也没有说,不知是否有其他的打印方法?
第7楼2015/01/25
与安家的800联系,会有详细说明。
bioleek
第8楼2015/01/27
可以选择将溶剂峰以后的峰放大后,通过打印设置打印窗口就行了。
第9楼2015/01/27
