环境监测政策法规
fengdaox
第1楼2015/01/23
应该不算吧,如果是侵权,那么解读性的文章都侵权了。
envirend
第2楼2015/01/23
如果是这样,我就放心啦。
我是风儿
第3楼2015/01/25
严格来说,是侵权的
老兵
第4楼2015/01/25
如同论文引用的做法只要在参考文献注明出处,应该不算侵权。比如在《水和废水监测分析方法》第四版(增补版)中的砷、硒、汞分析方法就是引用水利标准的方法,并在该页标注了等效SL327。
wq2001222
第5楼2015/01/27
你用农业部门的分析方法,换个头目就变成环境类的分析方法....
第6楼2015/01/27
不换头目,就是将其放到书中~~标准号等信息都会保留。
第7楼2015/01/27
[div]原文由wangliqian发表: 如同论文引用的做法只要在参考文献注明出处,应该不算侵权。比如在《水和废水监测分析方法》第四版(增补版)中的砷、硒、汞分析方法就是引用水利标准的方法,并在该页标注了等效SL327。[/div]就是按照这样操作,谢谢。
金条
第8楼2015/02/09
说得有道理。
第9楼2015/02/09
引用应该不算侵权。。
第10楼2015/02/09
