气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2015/01/24
找个英文版的,不用加密狗。
安平
第2楼2015/01/24
安装不了还是不能使用呢?
第3楼2015/01/24
32位的win7或者winxp都是可以支持的。 两款软件可以同时安装的。
第4楼2015/01/24
您的电脑是PC机还是笔记本电脑?
zyl3367898
第5楼2015/01/24
应该能安装上,但没有密码狗有些功能不能用。
北月
第6楼2015/01/25
是安装 不了。软件没有授权 还有没有那个加密狗我电脑上安装不了。 。
第7楼2015/01/25
是GCsolution? 没有加密狗也可以安装完成的,是不是操作系统问题? 需要32位的Win7或者WinXP,
第8楼2015/01/25
Lcsolution也是一样的。 注意可能有些防火墙类的软件可能会有冲突,最好先卸载掉。 例如瑞星。
langyabeilei
第9楼2015/01/26
安装可以,但是就是是用不了!技术管制,装一个英文版试试吧
像风一样的男人
第10楼2015/01/26
建议楼主还是买个正版的吧!
